土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 建迅:往年全国二级建造师建筑工程实务真题
发布于:2014-11-26 10:08:26 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
往年全国二级建造师建筑工程实务真题
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)。
1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的(A)。
A上部 B中部 C底部 D端部
2.关于建筑工程质量常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是(C)。
A水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟
C水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
D水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受(C)构件。
A拉 B压 C弯 D扭
解析:【P5,图下说明】
4.基坑验槽应由(D)组织。
A勘察单位 B设计单位项目负责人
C是个单位项目负责人 D总监理工程师
5.关于钢筋加工的说法,正确的是(D)。
A钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈
B HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长率允许最大值为4%
C钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
6.下列焊接方式中,现场粱主筋不宜采用的是(A)。
A闪光对焊 B电渣压力焊 C搭接焊 D帮条焊
解析:该题需要一定的施工现场经验。
7.关于吊顶工程的说法,正确的是(C)。
A吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B吊顶检修口可不设附加吊杆
C明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施
D安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对接
8.单位工程施工组织设计应由(A)主持编制。
A项目负责人 B项目技术负责人 C项目技术员 D项目施工员
9.下列预应力混凝土管桩压桩施工顺序中,正确的是(A)。
A先深后浅 B先大后小 C先短后长 D自四周向中间进行
10.某跨度为6m,设计强度为C30的钢筋混凝土梁,其同条件养护试件(150mm立方体)抗压强度如下表,可拆除该梁底模的最早时间是(C)。
A 7d B 9d C 11d D 13d
解析:该题有2个考点:(1)C30所表示的意思为30MPa≤C30<35MPa,该题取30MPa;(2)跨度6m的梁,拆底模时混凝土强度至少要达到设计强度的75%,即22.5MPa,即11天。
11.施工期间最高温度为25℃,砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在(C)内使用完毕。
A1h B2h C3h D4h
12.建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量;②检验批质量;③分项工程质量;④分部工程质量;⑤单位工程质量。下列控制顺序中,正确的是(A)。
A①②③④⑤ B②①③⑤④ C②①④③⑤ D⑤④③②①
13.钢结构连接施工中,高强度螺栓施工完毕,其外露丝扣一般应为(C)扣。
A 1~2 B 1~3 C 2~3 D 2~4
P137,上部“(二)施工过程质量控制—3.高强度螺栓紧固中的(3)”
14.施工现场所有的开关箱必须安装(C)装置。
A防雷 B接地保护 C熔断器 D漏电保护
15.施工现场进行一级动火钱,应由(B)审批。
A安全监理工程师 B企业安全管理部门
C项目负责人 D项目安全管理部门
16.关于施工现场你讲处置的说法,正确的是(D)。
A可直接排入市政污水管网 B可直接排入市政用水管网
C可直接排入工地附近的城市景观河 D可直接外运至指定地点
17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,单位工程竣工验收应由(A)组织。
A建设单位(项目)负责人 B监理单位(项目)负责人
C施工单位(项目)负责人 D质量监督机构
18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,建筑工程质量验收的最小单位是(D)。
A单位工程 B分部工程 C分项工程 D检验批
19.根据《建设工程项目管理规范》,分部分项工程实施前,应由(B)向有关人员进行安全技术交底。
A项目经理 B项目技术负责人 C企业安全负责人 D企业技术负责人
20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,预应力混凝土结构中,严禁使用(D)。
A减水剂 B膨胀剂 C速凝剂 D含氯化物的外加剂
三、案例分析(共4题,每题20分)。
【案例一】
某房屋建筑工程,建筑面积6000㎡,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》和《建设工程监理合同(示范文本)》,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中,发生了以下事件:
事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。
事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。
事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工程F的结束时间拖延14d,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。
问题:
1根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,指出事件一中监理工程师要求中的错误之处,并写出正确做法。
解析:【该题超纲】这里所指结构实体检验,主要指结构(本案例所指梁、柱)混凝土的抗压强度(回弹、钻芯)、钢筋保护层厚度检测等。
答:监理工程师提出了结构实体检验应由施工单位项目经理组织实施,不妥。1分
正确做法为,结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目技术负责人组织实施。1分
2根据《砌体工程施工质量验收规范》,指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。
答:错误之处有:
(1)“加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑”不妥。1分
正确做法为,用加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台,高度不宜小于200mm。4分
(2)填充墙“砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧”不妥。1分
正确做法为,填充墙砌至接近梁底时,应至少间隔7d后将其补砌挤紧。1分
P282,五、填充墙砌体工程:(一)中的4.;(三)中的4。
3事件三中,室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)。
答:(1)室内装饰工程的工期为84d。1分
(2)关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。6分
4事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14d是否成立?说明理由。
答:施工总承包单位提出14的工期索赔不成立。1分
因为,虽然延误供应材料造成F工作结束时间拖延14d是建设单位应承担的责任(1分),但F工作的总时差是1周(1分),即7天,所以施工总承包单位应提出7天的工期索赔(1分)。合计3分
建迅教育(深圳)微信公众号:szjianxun
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
我可以说我裸考过二建么?
其实我是搞结构设计的,注册结构师考不过,闲来无事考二建,买了三本习题集,加起来做题的时候不超过三小时,一不小心过了。人品啊人品。。。。。。。。。。。
