土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 220kV输电线路工程用水泥的问题
220kV输电线路工程用水泥的问题
发布于:2014-11-26 09:05:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
220k'V输电线路工程可以使用复合硅酸盐水泥吗?标号是PC42.5的,设计要求的是普通的po42.5的,这两种有什么区别,对于 质量有什么影响吗?
全部回复(27 )
  • 成林
    成林 沙发
    014年12月2日,位于汉口王家墩CBD的武汉中心大厦塔楼完成第74层混凝土浇筑,其核心筒结构(框架结构的核心部分)标高达到334.05米,超过民生银行大厦333.3米的钢结构塔尖0.75米,成为武汉和华中地区双料“最高大楼”而且明年建成时会达到438米,成为华中地区第一高楼。
    2014-12-07 19:54:07
  • sunjing7982
    sunjing7982 板凳
    路过学习一下,谢谢
    2014-12-02 01:18:02
输变电工程
11.09 万条内容 · 611 人订阅
长距离输送10KV线路的问题
小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?
