土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诗说设有防水板的独基深度修正
诗说设有防水板的独基深度修正
发布于:2014-11-26 06:53:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防水板,自承重,独基可虑深修正。
板设软垫深取零,或算等荷深作用。
2014.11.26
全部回复(4 )
  • 龙枪虎豹骑
    前辈您谦虚了 。。我也是刚好看书看到的
    2017-05-02 09:13:02
  • 无间道
    无间道 板凳
    定期发上一批?
    2014-11-26 08:44:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁端受压钢筋配筋率不应小于受拉钢筋的一半?
《高规》6.3.3第 1条规定,”当梁端受拉筋配筋率大于2.5%时,梁端受压钢筋配筋率不应小于受拉钢筋的一半“这里为什么要控制压筋配筋率不小于拉筋的一半?
