土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ HBB玻璃钢电缆保护管
HBB玻璃钢电缆保护管
发布于:2007-10-16 09:32:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
HBB玻璃钢管的优越性及用途
优越性
有强度高、重量轻、不变形、内表光滑等优点。其摩擦系数小,穿缆轻滑,不损伤电缆。重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,一个人就能搬动,运输方便,施工简捷。
无电腐蚀,非磁性,适用于单芯电缆敷设,而钢管是磁性材料,必须经特殊处理来防止产生涡流。
耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用,而普通的复合材料不耐水,只能在干燥环境条件下使用。
耐热,防火性能优于环氧玻璃钢和塑料等材料。它能在130℃下长期使用,遇火不燃烧。
它有绝缘,防腐蚀,不生锈,使用寿命长等优点。一般可达50年以上不用维护。
安装施工方便,由于本产品重量轻、强度高、施工敷设方法简捷,能妥善解决由于施工道路开挖,暴露时间长,影响城市交通等突出问题,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车。
用 途
  HBB玻璃钢电缆保护管适用于电力通讯、通讯电缆在各种场合敷设的保护导管。尤其在电缆通过交通要道口和电缆过河,过桥等特殊环境下使用,更能充分体现其施工简便,强度高优越性能,广泛用于电力、通讯、交通、民航机场等基础设施建设领域。
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    怎么个违反?请指教。
    2009-05-06 11:06:06
  • smoye
    smoye 板凳
    杭州产的,这么直接用会违反强条的
    2009-03-21 20:08:21
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
怎样才能快速学会房屋水电设计?
我想学房屋的水电设计,请问哪里可以学?
