土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 布艺沙发的保养技巧
布艺沙发的保养技巧
发布于:2014-11-25 16:01:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
布艺沙发的养护好坏,直接影响沙发的成色。现在我们就说说关于布艺沙发的保养小窍门。
布艺沙发如果缺乏料理,不仅会变脏,也比较容易损坏。下面介绍几点养护的小窍门。
防防污
布艺沙发购进后,最好先喷一次布面保洁剂,防止脏污的油水吸附。如市面上的矽酮雾剂,具有防尘效果,可每个月喷一次。
除灰尘
织物纤维容易滞留灰尘和脏物。先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。如有吸尘器,除尘效果会更好,但不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线,要避免特大吸力,否则可能导致织线被扯断。可以给吸尘器装上扁型吸头,将吸力调整至中强,清除沙发细缝里的灰尘。无论用哪种方式,沙发的扶手、坐垫和缝隙都是需要重点清洁的部位。
防磨损
⑴为延长面料的使用年限,沙发垫子可翻转换用,应每周翻转一次,使磨损均匀分布;或使用护罩或抽纱头垫,减轻对布面的直接磨擦和沾污。⑵布艺沙发坐久起毛球,应该用小剪刀去除;如发现松脱线头,不可用手扯断,应用剪刀整齐将之剪平。
防阳光
布面要避免阳光长时间直射,防止色彩消退,面料弹性减弱。
慎熨烫
熨平时应注意有些弹性护套是易干免熨的,即使要熨也要考虑布料的外观,因而熨护套内侧较好。
选干洗
如沾有污渍,丝绒沙发不可沾水,应使用干洗剂。布艺沙发出现污迹可以采用沙发或者地毯专用清洁剂,用干净的白布蘸少量药剂,在脏处反复擦拭,直至污迹清除。为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。切勿大量用水擦洗,以免水渗入沙发内层,造成沙发里边框架受潮、变形,也容易滋生霉菌。
要想布艺沙发保持干净,在使用时应避免身带汗渍、水渍及泥尘坐在家具上,以保证沙发的使用寿命。
全部回复(3 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-12-09 16:13:09
  • xiaoyi241
    xiaoyi241 板凳
    好贴啊,顶!顶!顶!
    以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
    以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
    以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
    以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
    以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
    2014-12-09 14:59:09
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
砖的尺寸如何选择合适的
砖的尺寸如何选择合适的  我们知道砖有很多不同的尺寸,我们在购买不同尺寸的砖的时候,有没有一些需要注意的东西呢,或者有没有一些比较好的推荐  从一定的角度来说,砖的尺寸对于我们的实际装修,还是有一定的影响的,而如何正确的选择砖的尺寸,就是我们要和大家重点讨论的一个内容。我们要和大家建议的就是,我们家里面面积比较小的话,最好还是能够选择小尺寸的砖。  接下来的文章当中,我们就要针对砖的尺寸,来做一些详细的介绍。首先选择砖的尺寸的时候,需要我们充分的考虑自己房间的实际面积,根据他的实际情况,来选择合适的尺寸的砖,只有这样,才能够真正的起到节省空间的作用,我们在装修房间的时候,想要买一些颜色比较显眼的砖,不过其实这些都不重要,重要的就是我们最终装修过后的效果,是能够令我们自己满意的。
