土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 伦敦 Coleman街1号 办公楼建筑
伦敦 Coleman街1号 办公楼建筑
发布于:2014-11-26 09:37:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Coleman街1号的原址是一栋1960年建造的建筑,应客户要求,将它改造成为一栋新的办公楼,作为Legal&General公司的伦敦总部,这是一家保险和投资公司。客户要求新的办公楼具备高度灵活和高效的办公空间,并且使用再生材料、减少能源浪费,达到可持续发展的标准。
该项目位于伦敦金融城东部,整合了多元的城市文脉。建筑的东部和南部,多为二十世纪早期的建筑,位于历史化模式城市的街道核心,西部和北部是战后发展的高层建筑。基于要整合这两种不同的城市风貌,沿着金融城和科尔曼街重新建立一栋南侧有一个新花园的新办公大楼。
建筑结构由6×12-15米的蜂窝型网格钢结构框架组成。几乎无柱的空间是由预制混凝土芯稳定,包括在混凝土中使用再生碎石。外观是利用原建筑物独特的形式。该方案利用抛光预制混凝土面板和抛光不锈钢特性的元素连锁交替,并以曲线形的几何形式排列。窗户的设置是创建一个强劲表面建模到建筑外墙,在底板的边缘的角度,提高切向视图。这种布置安排以解决所述底板的曲率,同时创造与设置在相反方向上交替层定向运动的外观。这种相对的几何形状由拱肩的三角测量解决。其结果是一个丰富的立面建模并不断改变其外观为平面用于解决建筑曲线的几何形状。
全部回复(9 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    真会设计,旧貌换新颜。
    2016-04-30 00:14:30
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    强烈支持楼主ing……
    2015-05-05 23:38:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
挪威 奥斯陆 绿房子公寓楼建筑
由Element Arkitekter设计、与Modum Glassindustri和Uppe共同合作完成的立面包含三层带有装饰图案的玻璃层,产生了阳光穿透繁茂枝叶投进室内的效果。绿房子已经成为街区的新地标,并为城市内的住宅建筑设立了新标杆。绿房子坐落在挪威首都奥斯陆中部的一片绿化区域内,其周边建筑都是金黄色、红色、米黄色、绿色等颜色分明的传统砖砌体。该项目旨在从意象和具象两个方面实现“绿色回归城市”的设计理念。
