本文从几个方面提出了综合治理的措施,计算了外墙、屋顶在不同的富余温度(即内壁温度与露点温度的差 值)下,所需要的保温层(包括岩棉与挤塑板)厚度以及相应的散热量,并绘出了富余温度与保温层厚度的关系曲线。对外窗,计算了增加单框双玻之后的散热量及 外窗内壁温度。此外,本文还提出了屋顶风机变频控制及加装散热器等综合治理。文章最后,从技术、经济性、施工难度等几个方面考虑提出了该室内游泳馆防结露 的最终措施。
室内游泳馆结露问题是普遍存在的问题,结露问题主要发生在冬季或霉雨季节,当建筑物室内表面(包括屋顶、天棚,内墙、其它结构面及地面等)的温度低 于室内空气的露点温度时,就会在其表面产生水蒸气凝结而形成水珠。结露会引起严重的后果。首先,结露会影响建筑物的美观。其次,结露会加速建筑材料的破 坏,使装饰材料发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化,对建筑物的使用功能影响很大。所以必须要采取措施,避免结露现象的发生。
产生结露现象的表面原因是由于内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表面等产生结露现象,而其本质影响因素主要有以下几点:
相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样如果 在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%, 而对于本工程 来说,由于是改造项目,受原设计的制约,室内相对湿度达不到国家规定的设计要求,但也要控制不大于85%。
通风量主要是指排风量,理论上说,排风量应该等于向室内提供的新风量,即用含湿量较小的室外新风来降低房间内的相对湿度。但是,当排风量较大时,要 求空调的负荷也应该较大,如果空调的负荷不足,势必会造成室内温度较低;反过来说,当排风量较小时,新风量也就较小,就不能有效的降低室内的相对湿度,也 会引起房间内的结露。所以说,有效的控制室内的排风量可以控制室内所需要的热负荷,进而在防止房间结露的前提下可以降低日常运行的费用。
由于房间结露的原因是由于壁面温度低于露点温度,所以通过增加空调负荷以及其使用他形式的加热方式,并且与降低相对湿度,增大通风量等措施相结合,可以提高室内温度,进而提高内壁温度,达到防止结露的目的。
该游泳馆总建筑面积384m,共有3 面外墙,外墙为240mm 砖墙,外墙总面积364m;外窗为单框双玻,总面积48 m ;屋顶为混凝土外加5cm 苯板保温,屋顶总面积为360m,室内游泳池面积为140m。围护结构的传热系数如表1 所示。
外墙
外窗
顶
面积(m2)
364
48
360
传热系数(W/m2.℃)
2.01
3.26
0.7174
该游泳馆空调系统为全空气系统,新风经处理后与回风混合,由空调机组处理后送入游泳馆内提供所需的热量和风量。空调系统总送风管尺寸为1000×600mm2,在游泳馆内距离墙2m 处顶部沿墙四周布置有20 个1500×150mm条缝型送风口,回风口与送风口平行布置,风口尺寸1500×150mm,共15 个。空调系统的总送风量14400m/h,为有效的降低室内的相对湿度,控制新风量,配合此系统在屋顶安装了一台排风机,排风机的排风量为2700 m/h。由于冬季室内温度较低,为提高室内温度,在游泳池内加装162kw 加热器,通过加热池水,使得水温高于室内温度,利用这种办法来提高室内温度。(在后面的分析中可以看出,此种方法会增加墙体结露)
1人已打赏
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 802 人订阅
风冷热泵热回收机组与能量提升机的技术比较本文通过分析风冷热回收机组的制冷原理及四管制风冷热泵(又叫能量提升机)的工作机理来对照分析,证明热回收机组并不能用于四管制空调水系统。 1.热回收机组及原理介绍 在对比分析热回收机组的制冷原理及四管制风冷热泵(又叫能量提升机)的工作机理之前有必要详细介绍一下热回收机组及热回收原理。 1.1热回收机组的功能 热回收机组的原理简而言之,热回收机组在冷凝器前串联或和冷凝器并联一个热回收器,热回收器内通过从压缩机出来的高温高压的气态制冷剂,在制冷剂通过热回收器的同时,利用循环水泵将常温的水送入热回收器,制冷剂被冷凝的同时水温提高,返回储热水箱,循环加热将水温提高。这样,本应排到大气中的冷凝热,加热了常温水,相当于免费的热源,提供了热水,减少了热岛效应。
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有计算有分析
