土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 气调冷藏库有那些安全管措施?
气调冷藏库有那些安全管措施?
发布于:2014-11-25 14:16:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
气调冷藏库有那些安全管理措施?
①专人管理气体调节站。目前,大部分气凋库所用的气体
介质主要是液化气燃烧而产生的,当空气中含有3%的可燃
气体时,一遏明火就有爆炸的可能,因此,气体发生器、调节站
的开、停运转必须有专人管理,
②气体调节站内必须设置通风装置及应急灯。一经发现
泄漏处,马上通风,进行修复。
②入库检查时必须有两名专职人员戴氧气面罩(呼吸装
置)进入,在检查门u附近还要站两人,也带呼吸装置监视库
内人员,一有危险情况,马亡解救。
④所有呼吸装置在使用前要严格检查。
②气调库门口必须加醒目标语,严禁外人入内,并设有报
警装置。
www.jinfeng0769.com
全部回复(12 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-03-21 09:17:21
  • structure11g101
    镇静。。。。
    镇定。。。
    2018-05-09 08:44:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷桥对冷库建筑的影响?
冷桥实际上传递热量的桥梁,在相邻库温不同的库房或库讷外之间,由于建筑结构的联系构件或隔热层中断都会形成冷桥,例如:上下层不同库温之前的库房的连接柱子,外墙与楼板连接的拉杆,管道穿墙引起松散隔热材料下沉脱空等,都会形成冷桥。由于联系的构件的冷桥所采用的材料一般隔热性能较差,在冷桥处容易出现结冰霜现象,如果不加以处理,不但会成冷量损失,还会因热量的不断传入,使冷桥处结霜和结冰的面积渐渐扩大,如果不及时处理,时间长了就会造成冷桥随近隔热层和结构件的损坏,它是冷库土建工程破坏的主要原因之一。
