土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线漏电开关同时送两个就跳闸咋回事
三相四线漏电开关同时送两个就跳闸咋回事
发布于:2014-11-25 14:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单独送任何一个都没事,只要送两个就跳咋回事,谁遇到过
注:这是下雨后的情况,之前正常
全部回复(12 )
  • qx1470367056
    qx1470367056 沙发
    “ 想起来了,不对的,跳的不是总开关,进线接熔断器分下来是各个漏电”。
    你想起来了,可把我折腾了半天!
    是不是这样的接线图:
    如果是这样,还是下雨后两条线路之间的绝缘故障导致的。
    下雨造成两条线路之间的导线出现了短路(或绝缘到很低),如红线所示。 1 个开关运行时,虽有短路,但另一个开关断开,对一个开关形不成剩余电流,不跳闸。而两个开关同时运行时,短路电流互相都有了通路,两个开关均产生了剩余电流。故均跳闸。
    2014-11-27 14:28:27
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    qx1470367056 发表于 2014-11-26 15:24 雨前正常,而雨后出现该故障,只能说明雨后线路受潮,对地泄露电流增大,超过了总开关的剩余电流整定值。如 …你看看,人家楼主说了,是两个独立的四级断路器,不存在你的这个分析。
    2014-11-27 11:19:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三菱ae2000-swa断路器能逆接吗
三菱ae2000-swa断路器能逆接吗,就是电源接下端,负载接上端
