土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 女汉子哭啊,杀马特打孔打断4根钢筋,求助专家建议
发布于:2014-11-25 12:15:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新房子装修结束,给燃气热水器打排烟孔,一打孔师傅(杀马特装扮,带着耳机)30分钟就给打完了,开始没在意,走了以后发现掉落的钻芯内有4段钢筋,仔细观察两横(直径2.0CM)两竖(1.4CM螺纹),汗啊……当时就颤了。给他们打电话,他们说没事,说厨房跨度小都这么打,打出钢筋是运气不好。我晕死,太不负责任了。
我大概画了下草图,请专家看一下有没有什么补救措施啊,自己家塌了就算了,别影响到邻居就好。
谢过,
楼书上写的是
基础类型:筏板基础
上部结构:剪力墙
抗震防设防裂度:8度
31层高,位于11层
看了好多资料,感觉孔是打到框架梁上了,好像打断了横向的下筋2根(2.0CM),竖向的两根(1.4CM,不知道是剪力墙里的竖向钢筋,还是绕在梁里的扎筋)
梁的截面应该是30CM*20CM(不知道里面应该有多少条钢筋),孔直径5.5CM,孔中心距离墙体左侧10CM,孔中心离梁下侧10CM。
我从网上找了个图,也不知道对不对,可能真是结构不是这样的。红色的部分就是打断的位置。
我不知道一段梁会有多长,是不是一体的。
从户型图上看,我家和隔壁单元的邻居家在一个梁下面,总共长9.6米,不知道会不会对他家有影响,另外会不会对楼上邻居家的厨房有影响。厨房的窗子宽86公分,两侧的墙大概各40公分宽。
我的问题是:
1.这样的损伤有多严重,是否会对楼上邻居以及隔壁邻居带来影响;
2.是否会对我家厨房带来影响,是否梁会塌下来;
3.如果我想修复,应该采用哪种方式,工程越简单越好,最好别凿墙;
4.竖向的钢筋是墙里的还是梁里的,地震时有影响么。
女汉子谢过各位啦,盼复
全部回复(44 )
  • co1429231498448
    估计问题不大。。。。
    2015-04-17 10:37:17
  • zsh011698
    zsh011698 板凳
    这个装修后室内不美观,那个下水管道晒着,为啥不给它包裹了,以避免家人给撞坏了。
    2015-04-16 16:09:16
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
新房子装修结束,给燃气热水器打排烟孔,一打孔师傅(杀马特装扮,带着耳机)30分钟就给打完了,开始没在意,走了以后发现掉落的钻芯内有4段钢筋,仔细观察两横(直径2.0CM)两竖(1.4CM螺纹),汗啊……当时就颤了。给他们打电话,他们说没事,说厨房跨度小都这么打,打出钢筋是运气不好。我晕死,太不负责任了。我大概画了下草图,请专家看一下有没有什么补救措施啊,自己家塌了就算了,别影响到邻居就好。谢过,
