土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水电安装需谨记15大要点
水电安装需谨记15大要点
发布于:2014-11-19 03:05:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水电改造是家装中非常关键的项目,对家居装修效果影响很大,同时隐含风险也最大。要做好水电改造,首先需制定好水电改造方案。 091201sqbdioscvgehgi3b.jpg
(一)装修水电活篇
  Tips1
  不正规的公司为了降低成本,往往给客户提供一些不太会察觉或鉴别的伪劣材料,像打叉图片中接头的电线,一般都是假货!同学们可要留意哦!! 091313jk5fxn6pv9pth2dk.jpg
户型:超小户型
  所在地:广州
  累计点击数:28728
  推荐指数:★★
  推荐理由:这房屋的空间比较狭小,玄关的空间就更加有限了。但是,时尚花纹的方巾,红色和绿色的帽子等色彩大胆的物品却让这狭窄的空间绽放光彩,真是省钱与美观兼具啊。
Tips2
  错误:配电箱属于高危险物品,随便移动位置可能造成严重安全隐患,不正规的电工,只要客户说移,他们往往擅自就把配电箱移位了,这样很不安全。
  正确:配电箱不能随便移位,若客户要求,电工师傅会明确告知客户,这样做需经物业同意后才可更改,而且更改后配电箱所有的线路也都是整整齐齐的,每一通线路都做了标注。
Tips3
  错误:为了降低成本与工时,一些不规范的公司常会出现将一根10mm的套线管中穿了8根线的现象,以后万一有问题根本无法抽换电线,使套线管成了典型的形象工程。
  正确:按照电线横切面不超过套线管的40%操作的,而且像浴霸通常要7根线的电器,最好能用2根套线管分开穿,以保证将来维护方便。 0915119kfvmoyqnpqakix6.jpg
Tips4
  错误:电线太长容易碰到人或是接触到地面,而卫生间的地面大多都是很潮湿,因此施工中很容易造成漏电现象。
  正确:预留的电线需做好绝缘后,再认真地卷好,保证施工现场的安全、整洁。 0915558g8ficsmjdzvcghf.jpg
Tips5
  错误:一些公司为了图省事,只要最后交房时,看得到有强电插座和弱电插座就行,往往将强弱电线同穿一根管。
  正确:施工标准就是规范的强、弱电分开排,保证在操作弱电项目时不会与强电发生短路现象,且信号质量也更好。 091633wdw4dbonlbgzqver.jpg
Tips6
  错误:不正规的公司有时为了省事,不开槽不铺管就布电线,电线外的胶皮很容易被水泥腐蚀老化,造成危险。
  正确:只要有电线要通过,就需要套线管同时铺设到位,而且保证灰层粉平时厚度达到15mm,使墙面不会因为套线管铺得浅,而让墙面没过两个月就开裂了。 091847ucd0he6jps1dagl1.jpg
Tips7
  错误:裸露的电线头如果带电,万一碰到后果不堪设想,一般的装修公司也只是简单的用黑胶布包上。
  正确:将每一个插座上裸露的电线头都加上压线帽,可别小看这个压线帽哦!它能使线路更整齐,而且保证了安全。 0917550bmanvzabwyej9pd.jpg
Tips8
  错误:由于手艺的因素,有些不正规的电工不线时,在拐弯角硬将管子折过去,日后电线抽不出来,根本无法维修。
  正确:连着三个弯漂亮的拐角处理不但整齐漂亮,而且弯曲处没有折角,电线顺利就能穿过,这样的地方都能顺畅地铺好,说明电工的师傅手艺不错哦。 092038r9r2zpl3qfoxfo1b.jpg
Tips9
  错误:不正规的电工在布线时,往往随意性较大,像这样随意地乱排,隐藏着许多安全隐患,极易引起短路并造成安全问题。
  正确:正规有经验的师傅,在排布线管时会注意衡平竖直,对线管沿途经过线路有所估计,水电及燃气管路间都会严格按照315标准执行。 092122wjk2tzhe9nnyvfpm.jpg
(二)装修水泥活
Tips1
(1)正确:作防水前,在清洁地面,做到墙角、墙体接缝干燥、清洁,这样才能达到更好的防水效果。
(2)错误:做防水卫生间的状况,不但不够干净,甚至地面都是潮湿的,施工工人的生活用水还不断地溅到地面,不敢想象防水的效果会怎么样?
Tips2
  (1)正确:如果采用的防水材料含有毒性,那将成为今后家中的隐性杀手,因此需要采用是一些比较可靠、知名度高的品牌。大家不妨关注一下自家防水用到的材料。
  (2)正确:防水材料需要严格按照说明书上的要求进行填料。这一点做得是否规范也体现出了装修公司的管理水平。不按产品说明书的要求操作,即使是好的材料,也起不了作用。
Tips3
  (1)正确:师傅在对卫生间地面四周的各个地方涂刷防水涂料时,在像墙壁与地面的连接处等关键部位都要重点照顾哦!
  (2)正确:这个卫生间安装淋浴房,因此装修工人将防水涂料涂刷到墙壁1.8米的高度,最大限度保证不渗水,如果有同学正在进行这布的话,不妨对照一下啊! 092441hmtkaculdd8cwlzr.jpg
Tips4
  (1)正确:墙面及地面龙头、下水管道等地方,是防水的关键部位,因此,有经验的工人都会均匀地多刷上几遍。
  (2)正确:每次涂刷的间距为3个小时,等墙面干后进行第二遍的涂刷,不规范的往往前面刷的涂料还没有干,就刷第二遍了。这点同学们可要注意哦! 092324igvx0m4lw56dg6nr.jpg
Tips5
(1) 正确:地面下水管周围的防水涂料刷的较均匀,而且用量要比其他地方的大。
(2) 错误:这是一家做的不太规范的,如墙面龙头没有做好,在不停地滴水。这不,地面刷上去的防水涂料就被水滴这样一滴滴地冲走了。 092543vic5vwfk8tadvqh2.jpg
Tips6
  (1)正确:防水涂料完全干了之后,还要在上面用水泥做一层防水层。这个防水层要求均匀、厚实、没有砂眼。这样就有了双层保护、效果才能达到最好!
  (2)正确(二):通常防水涂料干燥后,还需再做一个闭水测验来检测防水性能。这一步很关键,否则贴了瓷砖后想改也改不了了。
100053s2wz5k3n5uuq9oxl.png 092621nnsysibr6usimu4a.png 0918202jaokodk7sfqschr.png
建筑给排水设计基础提升班(课程持续更新中)
建筑给排水设计培训给排水设计中级班高清网络视频
一级建造师建筑工程管理与实务(精品班)
[安徽]高层商住楼给排水全套图纸(太阳能热水 气体灭火)
[南方]11万平商业综合大厦给排水图纸(170余米 气体灭火系统)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我看有的人说顺水三通是正三通,所以想问一下。
顺水三通和正三通的关系?{:1_105:}
