土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 各种结构弯矩图的绘制及图例
各种结构弯矩图的绘制及图例
发布于:2014-11-25 11:21:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
发个资料希望大家能用上,弯矩图大全帮助你解决很多工程问题。
一、 方法步骤
1 、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
●悬臂式刚架不必先求支反力;
●简支式刚架取整体为分离体求反力;
●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C 的某一边为分离体;
●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。
2 、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M 图(M 图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M 图(M 图画在受拉一侧)。
二、 观察检验M 图的正确性
1 、观察各个关键点和梁段的M 图特点是否相符
●铰心的弯矩一定为零;
●集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等;
●集中力作用点的弯矩有折角;
●均布荷载作用段的M 图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”;
2 、结构中的链杆(二力杆)没有弯矩;
3 、结构中所有结点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
各种结构弯矩图例如下:
全部回复(17 )
  • wudishow
    wudishow 沙发
    实用,已经保存~ ~
    2016-12-01 09:10:01
  • 龙枪虎豹骑
    用力矩分配法就可以解决,看看书上的例题吧。
    2016-12-01 08:55:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于屋面的受力筋与分布筋,我是这样理解的(图),对吗?
如图1:红色的是受力筋,黄色的是分布筋,对吗?如图2:涂红色的是受力筋,涂黄色的是分布筋,对吗?
