正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢屋架是指单榀重量在1t以内,且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑拉杆的钢屋架。 常用的轻钢厂房的结构形式: 门式刚架结构、网架结构、管桁架结构、框架结构、简易的角钢屋架结构等。 特点: (1)门式刚架结构使用年限长,维护费用相对其它结构形式低,造型美观而且气派,能满足各种工艺的使用要求,现场焊接量少,大多是螺栓连接,有利于回收利用,有利于控制施工质量,在厂房应用中特别广泛,受到很多业主的一致青睐!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
weiyf1951
沙发
其实这个问题不复杂,关键是Q力作用处变形协调,我们可以理解为挑梁端头和单跨横梁跨中变形协调。首先假定单跨横梁跨中受到一个向下的力X,那么单跨横梁在集中力X作用下的挠度就有了,假定为f1,然后挑梁端头的实际受力就应该为Q-X,此时挑梁端头的挠度也可以计算,假定为f2,然后令f1=f2,求解关于X的方程就可以了啊,如果的正值,表示力作用方向与假定相同,否则相反。
2015-05-22 09:17:22
tontongba
板凳
求挠度是材料力学的内容,我记不清了,就不详说了,挑梁端部挠度计算、简支梁中部挠度计算都是基本的挠度计算,很好查的,这样应该就清楚了
2014-11-27 09:10:27
加载更多回复 举报
