土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请问:接地电容电流的确定方式
请问:接地电容电流的确定方式
发布于:2007-10-16 09:02:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
火力发电厂设计技术规程:11.3.2:说当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以下时,其中性点宜采用高电阻接地方式,也可以采用不接地方式:当高压厂用电系统接地电容电流在10A及以上时,其中性点宜采用电阻接地方式,也可以采用不接地或电感补偿并联高电阻的接地方式.
请问:接地电容电流怎么确定/?
以及火力发电厂设计的时候接地方式怎么确定,具体的还是不明白
请高手们指点下,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求<矿山供电技术>一书
不知道哪位朋友有<矿山供电技术>一书?麻烦能给传一下吗?出版社:化学工业出版社 作者:李荣生
