土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏形基础的分类平板式梁板式
筏形基础的分类平板式梁板式
发布于:2014-11-24 19:27:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
筏形基础分为平板式和梁板式,一般根据地基土质、上部结构体系、柱距、荷载大小及施工条件等确定。
  平板式筏形基础
  平板式筏形基础的底板是一块厚度相等的钢筋混凝土平板。板厚一般在0.5~1.5m之间。平板式基础适用于柱荷载不大、柱距较小且等柱距的情况。底板的厚度可以按升一层加50mm初步确定,然后校核板的抗冲切强度。底板厚度不得小于200mm.通常5层以下的民用建筑,板厚不小于250mm;6层民用建筑的板厚不小于300mm.
  梁板式筏形基础
  当柱网间距大时,一般采用梁板式筏形基础。根据肋梁的设置分为单向肋和双向肋两种形式。单向肋梁板式筏形基础是将两根或两根以上的柱下条形基础中间用底板连接成一个整体,以扩大基础的底面积并加强基础的整体刚度。双向肋梁板式筏形基础是在纵、横两个方向上的柱下都布置肋梁,有时也可在柱网之间再布置次肋梁以减少底的厚度。
  • xxxx_2009
    xxxx_2009 沙发
    学习到新知识了,谢谢
    2018-02-22 16:06:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
筏板基础地基梁需伸入墙体多少?规范在哪儿有规定?
筏板基础地基梁需伸入墙体多少?规范在哪儿有规定啊?问同事前辈,说一般一米就可以了?哪有规定啊?
