1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享:预应力混凝土构件基本知识问答什么叫预应力混凝土结构?为什么对构件要施加预应力? 答:(1)所谓预应力砼构件就是在构件受荷之前(制作阶段),人为给拉区砼施加预压应力,受荷之后(使用阶段)首先要抵消拉区砼的预压应力,若再加荷拉区砼开裂,直至破坏为止。 (2) 普通混凝土抗裂性很差 . 混凝土的极限拉应变很低,只有0.0001~0.0015,这时钢筋应力仅20~30N/mm2,另外提高混凝土的强度也不明 显高强材料得不到充分应用 .裂缝宽度一般应限制在0.2~0.3mm以内,受拉钢筋应力最高也只能达到150~250N/mm2结构自重大使用性能不 好。普通混凝土结构不能适应现代化建设大跨度和大空间的需要,因为无法采用高强度的材料,势必导致截面尺寸过大和自重过大。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gdj0605
沙发
轻质隔墙可以直接砌筑在板上,荷载规范有规定相应的荷载输入,可以看看规范
2014-11-26 14:36:26
gdj0605
板凳
2014-11-26 14:35:26
加载更多回复 举报
