土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓系统成环问题
消火栓系统成环问题
发布于:2014-11-24 13:44:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大侠,小妹刚毕业,关于消火栓系统成环有个疑问,求大侠们伸出援手解答
我做消火栓系统一直尽量水平向、垂直向分别成环。那么,住宅消火栓系统,两路进水,水平向与外网连接成环,垂直向立管分别成环。
两路进水与外网连接成环,可不可以算作是水平向成环?
我这样做了几个项目都没问题,现在这个审图认为必须要在住宅内部成环,顶部全部连接成环或者底部全部成环,我是根据规范哪一条回复呢?
全部回复(20 )
  • 攻城师55731
    第一种是可以的,因为你两路供水,后面会接外网,实际上已经成环了!
    另外,顶部最好一根横管连起来,然后屋顶设置一个试验消火栓和一个排气阀!
    2014-11-27 15:58:27
    赞同1
  • chl010
    chl010 板凳
    :L没做过第一种 都是做的第二种成环 屋面只要一个试验消火栓就行了
    2014-12-02 17:06:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教关于建水中计算给水管管径的问题
在计算卫生间的给水管管径时,我已经求出该管段的水力特性如图在确定管径和流速时候,老师说应该是查《全国民用建筑工程设计技术措施》中的附录G的秒流量计算表来的吧 但是附录中并没有像0.33L/s的流量对应的数值(如图),那请问我该怎样确定管径和流速呢?
