土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于民用建筑屋面风帽防雷问题
关于民用建筑屋面风帽防雷问题
发布于:2014-11-24 13:00:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
全部回复(21 )
  • lushenglitysx
    lushenglitysx 沙发
    bzh8462 发表于 2014-11-24 17:33 不能焊接 风帽厚度不够风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。希望对你 …同意,这个接法可行
    2014-11-27 18:01:27
    赞同1
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    固定好以后,直接用自攻螺丝绞上去
    2021-03-27 15:31:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教高温老化房的火警探头选择
有一个高温老化房,环境温度80度,请问探头选型怎么选?有无耐高温耐老化的产品?我找了一些厂家没有找到该种产品。请各位大侠指教
