正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
liu8661497
沙发
楼上解释的比较到位
2017-04-07 14:10:07
ziqiangbuxi
板凳
机械三通的螺纹口径与喷头的口径大小不一样,怎么能直接安装呢
2015-02-05 12:36:05
加载更多回复 举报
