土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 振型个数的取值,与振型参与质量
振型个数的取值,与振型参与质量
发布于:2014-11-24 10:20:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范上说:振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%
这里的“振型参与质量”是什么意思,是指地震力的质量?
这里的“总质量”又是指的什么,是建筑物自身的质量?
以及振型个数是怎么取值的?B级高度至少取15,A级高度不超过楼层数的3倍?
全部回复(6 )
  • cdy18788876572
    这个东西我还是有点困惑,能说的明白点吗
    2014-12-02 16:21:02
  • 工程设计1
    工程设计1 板凳
    在刚性板假定的条件下,不超过三倍楼层数?
    2014-11-28 22:44:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问下基本周期、基本自振周期、自振周期的区别?
