土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 偶然偏心与单向地震作用
偶然偏心与单向地震作用
发布于:2014-11-24 09:27:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在pkpm建模过程中,是不是通常如果建筑物比较规则的话,都选择,单向地震,偶然偏心进行计算,只有在位移比超过1.5,或者是不规则的建筑才选择双向地震?
  • lengqi2009
    lengqi2009 沙发
    抗规5.1.1-3
    2014-11-24 09:46:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是极限幅值?(与应力循环有关的)
什么是极限幅值?(与应力循环有关的) 为什么说应力循环的平均值增加时,其极限幅值就降低? 如果受到应力循环作用的构件有残余应力,应力循环发生偏移,这种偏移只改变其平均值,这个平均值是变大还是变小?
