土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故排风排风口设置问题
事故排风排风口设置问题
发布于:2014-11-24 09:07:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
感觉事故排风排风口的要求有点儿苛刻,实际设计时建筑很难满足要求。特别是民规条文说明6.3.9中的规定:
除规范中要求外,排风口的高度应高于周边20m范围内最高建筑物屋面3m以上。
这个在好多建筑中如果做出屋面3m以上,那个效果就像一个烟囱一样伸出来,很丑,建筑一般不可能给做,并且实际中也很少见到这种伸出屋面3m的风井。
不知道设计中无法满足此条要求会怎么样啊,会不会审图不给过啊,请大神们指点下啊
第二个问题是,事故排风口与机械送风口水平距离不小于20m,如果上下布置,高度差不宜小于6m。这里的上下布置,如果是不知在建筑的两侧,风口呈反向布置也必须要高出6m么??如下图:
感觉20m,6m的要求很多时候也很难满足。并且规范上用的是“不宜小于6m”,如果不能满足的话,应该也不会后果太严重吧
全部回复(12 )
  • tx
    tx 沙发
    按规范正文执行,条文说明仅作参考
    2016-05-19 14:18:19
  • 不歪难正
    不歪难正 板凳
    把广告人踢出去
    2016-05-18 15:12:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
屋顶正压风机的强电电源预埋只需根据通风图确定位置即可吗?
屋顶的这台正压送风机 电源供给,预埋阶段,只需根据第二张图的尺寸在送风机中心点留个电源即可吗?留在中心点对以后通风机好接线吗?我是做强电的,现在屋顶预埋线管了,要给这个送风机预埋电源,对于电源末端留头位置不是很确定,想听听你们通风专业的,我们强电留头(电源)在哪个位置你们送风机好接线。
