土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 核心筒的详细介绍
核心筒的详细介绍
发布于:2014-11-23 20:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
核心筒就是在建筑的中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,以钢筋混凝土浇筑。此种结构十分有利于结构受力,并具有极优的抗震性。是国际上超高层建筑广泛采用的主流结构形式。同时,这种结构的优越性还在于可争取尽量宽敞的使用空间,使各种辅助服务性空间向平面的中央集中,使主功能空间占据最佳的采光位置,并达到视线良好、内部交通便捷的效果。核心筒有钢筋混凝土密柱组成的束筒空腹式和钢筋混凝土剪力墙式的实腹式核心筒。
  钢筋混凝土核心筒—钢框架结构中,混凝土芯筒主要用于抵抗水平侧力。由于材料特点造成两种构件截面差异较大,钢筋混凝土核心筒的抗侧向刚度远远大于钢框架,随着楼层增加,核心筒承担作用于建筑物上的水平荷载比重越大。钢框架部分主要是承担竖向荷载及少部分水平荷载,随着楼层增加,钢框架承担作用于建筑物上的水平荷载比重越小,由于钢材强度高,可以有效减少柱体截面,增加建筑使用面积。
  过于增强核心筒刚度而形成弱钢框架结构体系,会造成在强震作用下,混凝土墙体开裂,结构整体抗侧向刚度迅速下降,而钢框架结构部分承担水平荷载的比重迅速增加,超越钢框架承载能力,脱离结构设计人员设计预想,其破坏是很严重的甚至倒塌。
全部回复(5 )
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
现浇混凝土楼板22天后邻居在拆房子对我这里有影响吗?
我这里是农村,要盖的房子面积15X7.5准备盖4层,砖混结构。地基只有80CM高的地圈梁。现在只盖到二层的楼板浇好混凝土。现浇混凝土楼板到现在已经22天了,今天邻居在拆房子,邻居家的房子距离我家的房子只有90公分,3层,上面2层是混凝土浇的楼板,下面一层是石头的,拆的话是人工拆的,先用冲击转在2,3层版面转几个孔再用大锤砸,把板面的水泥砸掉,再推到砖墙。工人用大锤砸板面,我在我这边感受了下好像有点震动,不知道会对我这边有什么影响、?
