土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁的建筑技术的要求
基础梁的建筑技术的要求
发布于:2014-11-23 20:19:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);
  (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
  (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;
  (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;
  (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。
  a.跨距为6m时,梁高一般取500;
  b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200.当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
  • xiaowy1118
    xiaowy1118 沙发
    好资料,谢谢楼主无私奉献
    2014-11-28 10:08:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教个问题
天然地基承载力约为110-120左右,用条形基础可以吗?
