土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩发生偏斜原因及防治措施
钻孔灌注桩发生偏斜原因及防治措施
发布于:2014-11-23 20:12:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、质量问题及现象
  1)成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100.
  2)钢筋笼不能顺利入孔。
  2、原因分析
  1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。
  2)水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。
  3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。
  4)在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。
  5)土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。
  3、预防措施
  1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。水上钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻机架要稳定。
  2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止钻机移位或出现过大的摆。
  3)在旧建筑物附近施工时,应提前做好探测,如探测过程中发现障碍物,应采用冲击钻进行施工。
  4)要经常对钻杆进行检查,对弯曲的钻杆要及时调整或废弃。
  5)使用冲击钻施工时冲程不要过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的重直度。
  4、处理措施
  1)当遇到孤石等障碍物时,可采用冲击钻冲击成孔。
  2)当钻孔偏斜超限时,应回填粘土,待沉积密实后再重新钻孔
  • centx8
    centx8 沙发
    就这还收人2个币?
    2014-12-18 14:01:18
  • 甲方施工员
    这2个土木币花的真是冤了,挣点土木币容易么就。。。。
    2014-11-24 08:47:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
换填法施工注意要点
 (1)对于超出原地面标高的垫层或换填材料的密度高于天然土层密度的垫层,宜早换填,并应考虑其附加的荷载对建筑及邻近建筑的影响。  (2)在地下水位高于基坑底面时。应采取排水或降低地下水位的措施;使基坑保持无积水状态。  (3)基坑开挖施工时及施工后均严禁扰动下卧软层,防止其被践踏、浸泡或冻结。为此,基坑开挖时应在坑底保留厚约200mm的一层原土。待铺填垫层时再挖至设计标高。  (4)垫层铺填前,应做好验槽工作。于地基的孔洞、沟、井、暗塘、墓穴等,应将其挖除并核实。垫层铺筑时,应稳定,防止塌土混人垫层中。
