土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 飘出檐板70公分,厚25公分。能行吗?
飘出檐板70公分,厚25公分。能行吗?
发布于:2014-11-23 15:02:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
农村自建房,本人不懂建筑设计之类知识,在网上买的图纸。无奈农村工人大都看不懂。如下图所示。这些盖琉璃瓦的板一共浇了25公分厚。做完之后,总觉得不太对劲。求助大家帮忙算算。出墙70公分,厚25公分带板一起。承受得起吗?:(。没有做挑梁!
  • qq_1416725627868
    25公分。上面那层10公分是楼板,比下面那层15公分的要挑出10公分。钢筋是这样弄的。下面那个15公分厚。60公分宽的。用的是8号1米的圆钢。一头弯了一个90度直勾。插在圈梁里。平放在下面那层板上。上面那层10公分的是板筋延伸出来的。另外上面要盖琉璃瓦的那层板预留的钢筋是另外加了2米2长的8号圆钢。预留折回总价长为1.2米。下面70公分就放在飘出的板上面。。现在心理有点担心。不知道把下面顶杆和模板拆了会不会掉下了。:L
    2014-11-23 15:15:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村自建房 3层半 红砖 需要注意什么
我不是土木专业的,对于设计房子什么都不懂。。现在想在老家里盖个新房子。1.房子面积9x12.采用砖混结构,红砖,直接用红砖砌墙然后用钢筋混凝土封顶那种。没有"构造柱"这个东西。2.百度查了。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g在我们那大部分人都是自己画个草图,然后叫人按自己画的草图盖房那种。。但是我现在觉得不怎么靠谱,特来问一下拥有专业知识的各位。在这样的情况下,任何设计草图盖出一点的房子?需要了解哪些简单的知识?
