土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 纤维水泥外墙施工技术
纤维水泥外墙施工技术
发布于:2014-11-23 10:31:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一:
纤维水泥外墙挂板的优势:
1. 产品质轻 :用用纤维水泥板作隔墙,重量仅为同等厚度砖墙的1/15,砌块墙体的1/10,有利于结构抗震,并可有效减少基础及结构主体造价。
  2. 保温隔热:由于纤维水泥板使用了高标号水泥加植物纤维结构,其导热系数与石膏板相差无几,其隔热性能具有显著的优势。
  3. 防火性能好:由于板材本身不燃,且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,因此具有良好的防火阻燃性能。
  4. 装饰功能好:表面平整,板与板之间通过接缝处理形成无缝表面,表面可直接进行装饰。因其表里如一,所以可以使用很多的接缝处理方法。
  5. 可施工性好:可随意进行随意裁切、穿孔、打磨,施工非常方便,用它做装饰,可以采用传统的湿法、干挂作业,极大的提高施工效率。
  6. 舒适的居住功能:可在一定范围内调节室内湿度,使居住舒适。表面独特的清水效果,给人耳目一新的感觉,彰显您独特的品味。
  7 强度高:纤维水泥板具有高强度的特性。
  8.节省空间:采用纤维水泥板作墙体,墙体厚度可大大减小,且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便,独特的纹理设计。
  9.规格齐全:纤维水泥板的规格有:1200*2400*4-30mm
10.环保安全,无辐射
  11.应用广泛:纤维水泥板既是面材又是基材,用作面材效果独特,用作基材安全放心,主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、等。纤维水泥板内墙应用
  施工法参考一干式施工法:
  第一步:螺丝应用大头绞利马螺丝,架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。
  第二步:30cm下-65mmx35mm立柱。
  第三步:120cm下-加强横柱。
  第四步:室内施工板材衔接处需要3mm,室外需留5mm。
  第四步:锁螺丝距离边距最小需1.5cm以上,10cm间距锁-螺丝。
  施工法参考混式施工法:
  第一步:螺丝应用大头绞利马螺丝,架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料。
  第二步:40cm下-65mmx35mm立柱。
  第三步:锁螺丝距离边距最少1.5cm以上,横向10cm间距锁一螺丝;从向最上,最下一排螺丝距离5cm,其他10cm。
  第四步:两层板材衔接处不可连续。
  第五步:板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱,待灌浆完毕后拆除。
  施工法参考-外墙:
  以厚度1.2mm以上镀锌骨架,间隔30cm下一支柱。先锁上一层12mm-15mm厚的防夹板,再粘贴或锁上8mm厚的FOREX 美岩水泥板,之后再做表面防水漆处理。
  接缝处理:
  补土与螺丝没可用AB胶真缝,以增加墙面强度避免板材龟裂。
  表面处理建议:
  表面材:水泥板分粗细两种,粗花纹立体美观,细面纹路细致,皆为表面材之最佳选择。
  其它:粗面握里力高,可直接贴瓷砖,细面容易于著漆展现独特质感。
二:
水泥压力板的安装
1.个体设计若有墙体构造图时,应按设计图纸施工,若个体工程设计中,只画出墙体的平面布置图时,可直接选用图集中的构造节点施工。
2.纤维水泥压力板为不燃性材料,其防火性能优于石膏板。
3.看墙体中是否采用岩棉,应根据隔声、保温要求确定。凡有岩棉板填充的隔墙,施工中需用岩棉钉将岩棉板固定。
4.水泥压力班可以横向铺板或纵向铺板。但有防火要求的墙体必须纵向铺板,长边接缝必须落在竖龙骨上,若板的长度不够,需要拼接时,横向拼缝应加横龙骨。
5.固定板时,应从一块板的中部向长边及短边固定,钉子就位后,钉头应埋入板内,必须与龙骨架牢固结合。
6.墙面对接缝应错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上。凡实际上可以采用板材全长的地方,应避免有拼接缝,可以将板材固定好后再开孔洞。
7.水泥压力板可以锯、刨及钉入铁钉,鉴于木龙骨不宜推广应用,建议采用自攻螺丝钉与轻钢龙骨紧固。
8.板表面装饰壁纸或喷涂涂料者,应将板的光面朝外;表面贴瓷砖或大理石者,应将板的毛面朝外,以利粘结。
9.4板的接缝处,可用VP腻子嵌缝抹平,然后按常规方法贴壁纸;若需要粘贴瓷砖,大理石等,建议采用EC-聚合物砂浆粘贴,以便找平;若需要喷涂墙体涂料,或在板面刷油漆者,板边应预先刨成斜角,对接后在接缝处埋入玻璃纤维网格布条,再用VP腻子嵌缝抹平,以防出现裂纹。
10.有关门洞构造,墙面开孔接电线盒或接管子,或墙体承重大,
11.隔墙、吊顶龙骨施工完毕,需进行中间验收。
注:根据设计图纸要求,将沿地、沿顶龙骨贴上胶条准确地固定在混凝土楼板上。固定龙骨之射钉间距水平方向最大800mm,垂直方向最大1000mm。
竖龙骨的上、下两端插入沿顶、沿地龙骨,按要求调整尺寸。精确定位,放垂直,并用卡钳打柳眼将其和沿顶(地)龙骨固定,但对于耐火等级的墙体,竖龙骨长度比上、下之间实际距离短30mm,以便在上、下形成15mm的膨胀缝。竖龙骨间距400-600mm,靠墙(柱)的竖龙骨,用射钉将其固定,钉距1000mm。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
特斯拉电子主要生产AC-DC-DC-DC以及定制电源模块业务
本帖最后由 tesla123456 于 2014-11-22 15:10 编辑 清远特斯拉电子科技有限公司主要从事电源模块业务,企业集研发、生产、销售、售后服务为一体的综合性科技型企业。公司主要生产AC-DC-DC-DC电源模块,型号有B0505S-1W 等诸多型号。产品质量过硬、批量采购价格低廉、欲购从速!联系人:易先生 QQ:3117130877 欢迎来电咨询:0763-6989836 13729602194/18926634786 公司地址:清远市清城区桥北路牛皇庙市场三号五楼。
