正在加载...
0人已点赞
全部回复(49 )
主题
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
希望各位同仁帮我解决一下这是一个地下室底板的降板 大概14米宽约有50米长1.5米高差的吊模施工 ,我想问问各位有没有谁做过同样的吊模施工, 在做吊模的时候应该怎么样来加固这个吊模,使其保证结构不移位,不变形
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
yk1314cjh
沙发
画出来的图,都是和实际一样1:1的,意思就是1m长的线条,画出来就是1000mm。比例是控制你标注和字体的大小的,你可以试试,1:100的字体和标注都是比1:50的大的。大样,两种方法,一是1:50的大样,你就1:50的比例下画图,然后放进1:50的图框;二是1:50的大样放入1:100的图框,把大样做成快,放大2倍,如果是放入1:150的图框,就是放大3倍。这么解释,你是否理解?
2014-11-28 13:25:28
赞同1
汐汐0
板凳
先按正确的比例划好在创建成一个块, 在用SC 扩大缩小。 刚到不同的比例图中去。
2015-09-14 14:36:14
加载更多回复 举报
