土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真正的自恢复式过欠压保护器(本店有相关测试视频)
发布于:2014-11-22 11:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EM-001A超压过压欠压保护器,与众不同,超强500VAC耐压!可靠有效地保护电器、设备不被高电压烧坏、烧毁,防止电器火灾、保护财产、家园乃至生命。
实时监控电网电源电压,超压、过压、欠压、浪涌、短路自动快速跳闸保护,跳闸保护后,当电压恢复到设置值内,即自动合闸,也可设置为手动合闸,可根据不同电器的额定电压、使用特性来设置和更改相应功能、数据,110V、220V通用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜基础由开关柜厂家提供,哪里有明文规定?
什么规范或者其他标准规定了配电柜基础由开关柜厂家提供?谢谢!
