土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的平面内 平面外怎么区分
钢结构的平面内 平面外怎么区分
发布于:2014-11-22 10:53:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
希望不要举个角钢的X Y轴强弱轴来解释 最好能详细举个梁柱什么的例子 不胜感激
全部回复(6 )
  • wx_1629689627098
    平面内和平面外是根据该构件的断面刚度来分的,也就是惯性距的大小,一个断面有强轴和弱轴之分也就是惯性矩大小之分,强轴方向就是平面内,弱轴就是平面外,一般情况钢结构因为平面外是弱轴方向,所以失稳情况一般会在平面外产生,所以就要平面外的计算长度小一些,即要在平面外设置支撑一类的辅助构件
    2022-06-06 10:42:06
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    刚架的跨度方向为平面内,长度方向为平面外
    2014-11-23 09:19:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚结构一坡 的梁变截面处的 比例怎么确定的额
门刚结构一坡 的梁变截面处的 比例怎么确定的额 还有就是门刚一般是几层 是一层的么
