土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 32层的高层排水管道用啥材料?
32层的高层排水管道用啥材料?
发布于:2014-11-22 09:47:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题所示,我们新盖了一个32层的高层,排水管材料这么写的:18层以下采用芯层发泡静音管,18层以上采用聚丙烯静音管。
以前我做过一个18层左右的高层,是用的内螺旋静音塑料排水管。
请问各位大师:此种32层的排水管材料是不是最经济的,有没有更经济的方式,又能没声音,又能便宜?
谢谢!!!
我在北京
全部回复(30 )
  • 设计水
    设计水 沙发
    理论上底部立管不考虑承压问题,但实际设计时一定要考虑。二十几层楼实际使用时底部塑料管被冲击坏已经屡见不鲜,原因无非是:1塑料管质量不过关。2高层用户硬质东西从排水管道扔下来(这个关乎国人素质,没办法,据说扔什么东西的都有)。建议底部管道采用柔性接口的排水铸铁管
    2017-06-13 16:49:13
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    9楼说的很到位,这个没有定论,但是相对来说9楼说的是比较到位的
    2017-06-02 07:59:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
喷淋干管减压阀计算
请问各位:减压阀是否有10米的水头损失呢?若用比例式减压阀 是否要先将原水压减去10米,然后再按一个比例算出阀后压力。喷淋水泵的扬程是125m,要将其减压至65米供到竖向的环上去。 该如何设置减压阀?在横干管上用可调式减压阀串联比例式减压阀是否可行?是否减的都是动压?(动压和静压如何区分?)听说了一个“0.8-0.9的折减”是怎么回事呀?期待各位同仁的不吝赐教!
