1.对于大底盘,一般把出室外地面的商业裙楼说成上部塔楼的底盘,我想问一下,那多大的裙楼,或者多大的底盘才能叫大底盘呢?还是大底盘和底盘意思是一样,大这个字只是相对于上部塔楼来讲的?
2.在《四川省抗震设防超限高层建筑工程界定标准DB 51T5058-2008》4.2.2第13条有规定:上部楼层收进部位到室外地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B1小于下部楼层水平尺寸B的0.60倍;其条文有阐述:对于第13项,不包括大底盘高度不大于28m的单塔或多塔楼的大底盘建筑和主要屋面以上楼、电梯间、水箱间等局部突出的情况。
我想问的是,这个条文贴别说明不包括大底盘高度不大于28m,这个条文到底是什么意思,到底是为了限制什么?我的粗浅理解是大底盘的底盘高度(从室外地面算起)不能超过28m,问同事,他说应该是这个意思,请问各位大神是如何理解这项超限规定的?
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dswangchu
沙发
坐等各位大神妙答!~!~!~!~!~!~!~!~!~
2014-11-24 09:18:24
xsh3555
板凳
2014-11-22 07:47:22
加载更多回复 举报
坐等各位大神妙答!
