土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ GBT 14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件
发布于:2014-11-21 17:04:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
代替GBT 14383-1993, GBT 14626-1993,
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
系统打压全部流程
首先,要看一下设计图纸的说明,一般说明里应该写清楚试验压力的,如果说明里没有,可以向设计院要,也可以自己查规范,可以查到的。 第二,对照图纸和设计变更,仔细检查一下是否已经全部按设计及变更的要求完成了管道及附件的安装,如果等你打压完了才发现有什么地方做错了需要改,那么这一次打压就不作数了,必须从头再来一次,那真是劳民伤财又浪费时间了 第三,进行试压前的一些准备工作,比如确定进水点、排气点、压力读取点、试压用水来源、排水去向等,分段试压的还要确定分段方案和分段的措施。一般情况下尽可能以消防分区作为分段依据,不同分区处会有阀门隔开的,但不宜直接把阀门关闭就打压,最好在阀门法兰中插入插板,以免阀门内漏造成打压失败。如果管系垂直高度比较大,应以最高一层管道压力达到设计试验压力为准,但要保证在这种情况下最低的管道的压力(试验压力+高低差)不超过管道及附件允许承受的最高内压,如果经计算超过了管道承压极限,那就必须在竖直方向上进行人为分段试压。另外,所有的柔性接头处,如波纹管、球形橡胶接头处,应外加拉筋,以防试压造成柔性接头的不可逆的变形甚至爆破。 另外,管系中如果有自动排气阀,最好将其拆除封堵或者关闭其根部阀,因为自动排气阀不太可靠,在试压时有时会渗漏,造成试压失败。
