工业上采暖的热水分为高温热水和低温热水,但具体的高低温热水没有一个明确的温度界限,要根据实际情况而定。一般情况下对热水温度要求为55℃-95℃,低于75℃的为低温热水,低温热水暖风机是利用低温热水采暖的暖风设备,适用于车间厂房、养殖场、园艺大棚等低温热水采暖场所。
对于车间厂房而言不需要太高温度的热水,因为热水温度越高,出风温度就越高;离出风口越远,温度是渐渐降低的,大型空间采暖都需要考虑到这个问题。举个例子说明,TLS暖风机,当进水温度为65度时,出风温度为39摄氏度;当进水温度为75度时,出风温度为44摄氏度。出风口热风有一定的射程,其中会产生热量流水,所以在实际应用中,特别是大中型空间,出风温度一般要高出目标温度几度,一般客户需给出目标温度及已有热水温度等一些其他相关参数就可计算出风量,然后确定选型。
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
空气能热水器回水装置作用和原理1、面积大的房子,尤其洗手间离热水器距离远的话,不装回水系统的后果 (1)、是要等待几秒才有热水, (2)、是浪费水。 因此,考虑到舒适及环保,装上回水是大有必要的。 第一、先看回水器能为我们解决什么问题? 1、节省用水:每次使用热水,都要先排掉管里面的冷水. 2、节约能源:除了省水资源,也节省了电,燃料. 3、节省时间:大大节省了等待热水的时间,从而提升你的生活品质.
只看楼主 我来说两句抢地板没有搞明白是什么意思,低温热水机组和暖风机组是两种热应热泵机组,低温热水机组是低 温环境使用的热水机组。
