土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV电力变压器出线柜低压侧单相接地保护的问题?
发布于:2014-11-21 15:03:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在工程中遇到一个问题,要在原有系统上加一台为D,yn11的变压器供电的10kV开关柜,原来的变压器出线柜设计时,全都在二次侧加了零序互感器,用来做低压侧单相接地保护。但是我们设计院一般都不加这个零序互感器,用过流保护代替,而且手册上明确写了D,yn11的变压器,可以不设零序电流互感器,只要过流保护的灵敏系数够大于1.5就可以了。现在问题是验算灵敏系数时的需要一个叫最小运行方式下变压器低压侧母线末端单相接地短路时,流过高压侧的稳态电流,请问各位大神,这个电流怎么算?说的有点乱,请多原谅
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    lzc-nmh 发表于 2014-11-21 17:01 三相短路电流和两相我都会算,现在是单相接地短路电流不知道怎么算了?高压单相接地电流是零序电流,按系统最大电容电流计算,需要有系统电容电流的数据。低压单相短路电流,按相电压与短路路径线路阻抗之比计算。
    2014-11-22 11:30:22
  • oevinkoyk
    oevinkoyk 板凳
    C,看的我蛋疼~我来支持楼主!好贴收藏!
    2014-11-22 10:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急电源问题请教大家,并做个调查
大家有没有采用“供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路”作为应急电源用于实际工程项目?
