土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水芬顿后段处理求助
化工废水芬顿后段处理求助
发布于:2014-11-21 14:34:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我工艺是水解酸化~好氧池~MBR~芬顿~加碱回调ph7到8~MBR~出水。
先加硫酸亚铁和酸(ph3左右)混合后加双氧水。加双氧水后水颜色有时淡黄色(生化出水和加双氧水池内很多泡沫),芬顿后mbr池没内红褐色有较多泡沫。排放出水也有较多泡沫(产水就有较多泡沫,没产水泡沫马上消失),排放出水带有一定黄色(加酸水变的清澈,加碱有一定沉淀 <灰白色沉淀加大量双氧水不变色也不溶解> 但还有少量色度)。有段时间加很多双氧水orp也上不去。跪求大神解答
  • gliuyan
    gliuyan 沙发
    初步判断是由于亚铁和双氧水的比例失衡所导致的,加完双氧水之后水质淡黄色,那么有可能是亚铁过量所致,而且亚铁过量太多的话就ORP可能就上不去了。分析加酸变清,加碱有沉淀那么基本可以确定是铁系沉淀物了。如果亚铁过量的情况,而你的回调pH值仅为7~8,那么亚铁是不能完全沉降形成的氢氧化铁就是黄色的(由氢氧化亚铁氧化而来)。
    2014-11-21 15:55:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水处理出现问题
进水COD 1000左右,氨氮24,出水56左右,氨氮19,工艺水解酸化+生物接触氧化。什么原因。我看过生物膜大多都脱落了
