土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流稳压电源的类型
交流稳压电源的类型
发布于:2014-11-21 14:23:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
交流稳压电源的类型
①铁磁谐振式交流稳压器:利用饱和扼流圈与相应的电容器组合后具有恒压伏安特性而制成的交流稳压装置。磁饱和式是这种稳压器的早期典型结构,它结构简单,制造方便,输入电压允许变化范围宽,工作可靠,过载能力较强。但波形失真较大,稳定度不高。近年发展起来的稳压变压器,也是借助电磁元件的非线性实现稳压功能的电源装置。它与磁饱和式稳压器的区别在于磁路结构形式的不同,而基本工作原理则相同。它在一个铁心上同时实现稳压和变压双重功能,所以优于普通电源变压器和磁饱和稳压器。
②磁放大器式交流稳压器:将磁放大器和自耦变压器串联起来,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。其电路形式可以是线性放大,也可以是脉宽调制等。这类稳压器带有反馈控制的闭环系统,所以稳定度高,输出波形好。但因采用惯性较大的磁放大器,故恢复时间较长。
③滑动式交流稳压器:用改变变压器滑动接点位置,使输出电压获得稳定的装置,即是用伺服电机驱动的自动调压式交流稳压器。这类稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,恢复时间较长。
④感应式交流稳压器:靠改变变压器次级电压相对于初级电压的相位差,使输出交流电压获得稳定的装置。它在结构上类似线绕式异步电动机,而原理上又类似感应调压器。它的稳压范围宽,输出电压波形好,功率可做到数百千瓦。此稳压器由于转子经常处于堵转状态,故功耗较大,效率低。另因铜、铁用料多,故较少生产。
⑤晶闸管交流稳压器:用晶闸管作功率调整元件的交流稳压器。它具有稳定度高、反应快、无噪声等优点。但因对市电波形有损害,对通信设备和电子设备造成干扰。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
相电流差突变量选相元件
设计内容、技术条件和要求1.相电流差突变量选相元件2.采用Visual Studio工具软件编程,C语言3.使用《微机保护原理及算法仿真》P154的电力系统故障暂态仿真模型,得到仿真数据,对编写的程序进行测试,选相正确。4.设计说明书要求:① 简述选相元件的基本原理;② 程序流程图;③ 源程序代码;④ 可验证算法正确性的计算实例;⑤ 2000字以上
