土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys 10.0反覆装不上!
ansys 10.0反覆装不上!
发布于:2007-10-15 22:53:15 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我按照各种方法都装了,不知道为什么装不上去,情况如下图。即使我把ug卸载之后再装ansys也还是不行。各位网友帮帮忙啊。email:xuxiaozhu2003@yahoo.com.cn 另外我每次装都先将软件卸载,在把原来的环境变量清理干净,再用优化大师优化,还要重启。
  • xuxiaozhu2003
    xuxiaozhu2003 沙发
    好的 谢谢 我先试试 我用的是卡巴 确实没有关
    2007-10-22 21:21:22
  • qibinuse
    qibinuse 板凳
    我也遇到过你的情况,要把所有的杀毒软件和防火墙退出,然后再安装ansys!
    一般就可以了,如果实在不行去论坛里下一个10.0,装一下看看!
    2007-10-22 15:56:22
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请教:“箱涵在暗顶过程中顶推力的计算”思路
请大家讨论讨论“箱涵在暗顶过程中顶推力的计算”吧!相互学习一下,重在参与!
