土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
全部回答(6 )
  • wusukai
    dylan3940 发表于 2014-11-21 11:53 是不是保护器类型选错了?核实一下保护器参数和系统参数匹配不还有可能系统谐波太大?是否配电室海拔较 …因为我们是钢厂,谐波肯定是有的,我们在安徽芜湖,应该海拔还可以吧;近期没有雷雨天气
    2014-11-27 15:16:27 来自 PC 评论 举报
  • wusukai
    dylan3940 发表于 2014-11-21 11:53 是不是保护器类型选错了?核实一下保护器参数和系统参数匹配不还有可能系统谐波太大?是否配电室海拔较 …目前出现问题的有两种XYGB-A-12.7和HY5WZ-17/45。现在也在考虑过电压保护器选型和安装位置的问题,我们另外一个厂就是把过电压保护器全部换成了氧化锌避雷器,并且安装在开关柜外边,即使有故障发生也不至于引起其它次生事故。
    2014-11-27 15:14:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
