土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基处理后承载力需达到多少
地基处理后承载力需达到多少
发布于:2014-11-21 10:15:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
采用柱下独基,地基承载力150kpa,埋深2m,个别基础地基承载力不足,用换填处理。处理后的地基承载力需要达到多少?是需要150?还是150+20*2(大面积压实填土的深度修正系数)=190?还是别的数值?
全部回复(5 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    深度和宽度修正一定要结合自己工程的实际情况进行,不能照搬照抄,这样可能会带来不安全的问题。譬如,像上海莲花那种在距已完成工程较近处,有后开挖工程,这时对已有工程的承载力特征值修正就要慎重了。
    2014-11-26 08:28:26
  • caoxuxiaoxiong
    sdwmg 发表于 2014-11-21 11:33 真还没有仔细考虑过这个问题。计算时地基处理后的承载力只考虑深度修正系数,未处理的还考虑 基础宽度修正。 …因为我听过一个人说所需要的承载力在原有承载力上乘以2,但我不知道为什么,也不知道对不对
    2014-11-22 12:50:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
C80预应力空心方桩和普通钢筋混凝土实心方桩价格比较
边长400mm的方桩的周长约等于直径500mm的空心管桩周长。如果需要单桩竖向承载力大,而希望承台尺寸小些,往往采用方桩。请问:目前市场400mm边长的C80预应力空心方桩和400mm的C40普通钢筋混凝土实心方桩,价格哪个贵?
