正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高手有没有?有的跳出来!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
安穆明weibo
沙发
孙学生 发表于 2015-9-10 17:32 引用你“理论流量”的说法,该商业楼室外消火栓设计流量40和室内消火栓设计流量25都应该为“理论流量”。实 …自喷水力计算的时候就有用到你说的那种,叫做特性系数法。另外,自喷设计水量和消火栓不同。消火栓设计水量可以直接查出,这个数据是已经考虑了各种可能水流失的可能。自喷的算法,应当是根据每个喷头:q=Ksqrt(10P),求出喷头流量,然后再求保护面积里面的喷头数。这个为最终的设计流量。按照喷水强度*保护面积/60,这只是大概的估算。
2015-09-10 17:46:10
孙学生
板凳
引用你“理论流量”的说法,该商业楼室外消火栓设计流量40和室内消火栓设计流量25都应该为“理论流量”。实际设计时,最不利消火栓,喷头都有个确定的压力,然后根据消火栓的布置和管径,一步步算水损,算其他消火栓或喷头的压力,才能算出这“其他消火栓或喷头”的流量。这样的话,不同的布置,计算结果会不同。所以我觉得30L/s不是唯一的设计结果。不同的工程师极为可能得出不同的设计结果来。但无疑都要大于理论流量。
2015-09-10 17:32:10
加载更多回复 举报
