土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110KV 电缆对地电容电流计算 请高手讨论
发布于:2014-11-20 23:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm²
配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S)
问题1:此公式是否适合110KV线路
问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV
问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根)
问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时
希望有经验的朋友帮忙解答,谢谢啦
全部回复(17 )
  • 邓永富
    邓永富 沙发
    110kV电源线路如果采用长距离电缆,确实要在110kV站35kV或10kV侧并联电抗器,防止轻载时无功倒送,造成本站侧电压升高,无功倒送供电局还罚款。
    2021-08-10 16:20:10
  • 冒牌电老虎
    16楼斑竹说的对,高压并联电抗器的安装目的是为了减小电压升高,减小充电功率的作用,并不是为了补偿无功功率
    2014-11-28 09:46:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求个卷板机的电气控制原理图
求个卷板机的电气控制原理图
