土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于照度计算中利用系数的疑问?
关于照度计算中利用系数的疑问?
发布于:2014-11-20 21:21:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照度计算一般采用平均照度法,E=NOUK/A,其中最关键的是利用系数U的取值,我想问一下各位计算时U是从哪里查的?是照明设计手册上的灯具资料,还是厂家的样本?如果是照明设计手册的灯具资料,那么难道就是假定我就按照其中的某种灯具进行计算,计算出的结果符合要求就行了,不用管实际采用的是什么灯具?最关键的是图纸不能指定型号,那灯具怎么选,就写个功率要求,光源要求就行了?不同的灯具利用系数是不一样的,怎么样能保证最终的照明效果呢
全部回复(29 )
  • 合十
    合十 沙发
    关于利用系数需要的参数太多了,我们取一般值,而且照度计算值也有10%的上下浮动空间,根据工程的实测一般测出来的照度值均会大于计算值。根据经验建议利用系数取0.6。
    2014-11-24 16:34:24
    赞同1
  • lwchn
    lwchn 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-08-08 23:04:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
本附图中的照明设计可以吗?
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
