土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3P断路器下面要一个单项数字电表怎么接,求助,很简单的问题
主开关是一个3P的开关下面有5个小的3P开关,还有一个单项数字表,怎么接线,让这个表可以计量这个5个开关。因为这5个小开关出线各有还有一个进户表。所以说这个单项数字表就是其他表的总和。 求助,很简单的问题,但是我不放心。谢谢
全部回答(1 )
  • 老灰兔子
    如果你的数字表是电能表的话,怎能用一个单相表来测多个回路负载的总用电量呢,除非你整个线路非常平衡(这是不可能的),测一条线路的电量再乘于3来间接得出总用电量。
    这可不是很简单的问题哟!
    2014-11-20 22:31:20 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
