土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房管道系统标高
消防泵房管道系统标高
发布于:2014-11-20 17:31:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵房里的管道系统标高一般怎么定?消防水泵的吸水管标高是计算的吧?
  • zjin
    zjin 沙发
    泵吸水管标高需考虑泵基础高度加上泵型号表中泵轴高度
    2014-11-21 07:43:21
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    出水管一般贴梁底,吸水管需要满足阀门安装、自灌式吸水要球。
    2014-11-21 06:29:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论:预作用-泡沫系统泡沫液、泡沫混合液的供给方式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001-2005年版(以下简称《喷规》)第5.0.8条里的闭式自动喷水-泡沫联用系统和《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010 (以下简称《泡规》) 第7.3条闭式泡沫——水喷淋系统是一样的,《喷规》适用A类和A+B类,《泡规》适用B类。在作用面积、喷水强度(严格说是供给强度)上:《喷规》5.0.8条1项规定设计基本参数仍按表5.0.1执行,如中危II级一类汽车库,作用面积160m2,喷水(供给)强度8L/(min。m2),而《泡规》7.3.4条作用面积465m2,供给强度7.3.5条取6.5L/(min.m2)。
