土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 四个方面 瓷砖铺贴质量与手法有关
四个方面 瓷砖铺贴质量与手法有关
发布于:2014-11-20 16:55:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
关于墙、地砖尺寸,就一般户型而言,卫生间的地砖尺寸一般在300毫米×300毫米左右为最佳,厨房的应该在500毫米×500毫米左右为最佳。另外,地砖一定要注意其防滑性能。至于墙砖尺寸,完全根据个人爱好,小到马赛克、大到350毫米×350毫米的都有。
与地板不同,瓷砖的耗材一般很难准确计算,因为决定耗材多少的因素相对地板来说较复杂,主要有以下四个方面:
(1)墙、地面规则程度:铺贴表面越不规则,损耗越多。
(2)瓷砖尺寸:瓷砖越大,损耗越多。
(3)瓷砖质量:瓷砖质量越差,损耗越多。(质量差,瓦工在砖刚上墙时敲击砖面造成瓷砖破碎的可能性大。)
(4)铺贴方式
第一,非整砖之间在接缝处如果都要求用瓷砖的边对接损耗就大(但是美观)。
第二,墙角为避免出现过窄砖条而采用两头截取的损耗就大(但是美观)。
第三,整体斜铺瓷砖肯定要比直铺损耗大(且效果未必美观)。
◆陶瓷砖细分22类
陶瓷砖是火与土的艺术结晶。要想认识陶瓷砖,首先得知道什么是陶瓷砖及其分类。
陶瓷砖:黏土或其他无机非金属原料,经成形、烧结等工艺处理,用于装饰与保护建筑物、构筑物墙面及地面的板状或块状陶瓷制品。
也可称为陶瓷饰面砖,陶瓷砖是总称,可细分为22个子项,瓷质砖只是其中之一。
现分类解释如下:
1.瓷质砖:吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。
2.炻瓷砖:吸水率大于0.5%,不超过3%的陶瓷砖。
3.细炻砖:吸水率大于3%,不超过6%的陶瓷砖。
4.炻质砖:吸水率大于6%,不超过10%的陶瓷砖。
5.陶质砖:吸水率大于10%的陶瓷砖,正面施釉的也可称为釉面砖。
6.挤出砖:将可塑性坯料经过挤压机挤出,再切割成形的陶瓷砖。
7.干压陶瓷砖:将坯粉置于模具中高压下压制成形的陶瓷砖。
8.其他成形方式的陶瓷砖:通常生产的干压陶瓷砖和挤压陶瓷砖以外的陶瓷砖。
9.内墙砖:用于装饰与保护建筑物内墙的陶瓷砖。
10.外墙砖:用于装饰与保护建筑物外墙的陶瓷砖。
11.室内地砖:用于装饰与保护建筑物内部地面的陶瓷砖。
12.室外地砖:用于装饰与保护建筑物外构筑物地面的陶瓷砖。
13.有釉砖:正面施釉的陶瓷砖。
14.无釉砖:不施釉的陶瓷砖。
15.平面装饰砖:正面为单面的陶瓷砖。
16.主体装饰砖:正面是凹凸纹样的陶瓷砖。
17.陶瓷锦砖:用于装饰与保护建筑物地面与墙面的由多块小砖拼贴成联的陶瓷砖(也称马赛克)。
18.广场砖:用于铺砌广场及道路的陶瓷砖。
19.配件砖:用于铺砌建筑物墙角拐角等特殊部位的陶瓷砖。
20.抛光砖:经过机械研磨、抛光,表面类似镜面的陶瓷砖。
21.渗花砖:将可溶性色料溶液渗入到坯体内烧成后呈现色彩与花纹的陶瓷砖。
22.劈离砖:由挤出法成形为两块背面相连的砖坯,经烧成后敲击分离而成的陶瓷砖。
(以上陶瓷砖的定义与分类摘自GB/T9195-1999陶瓷砖及工艺陶瓷分类及术语)
◆瓷砖的保养
1.肥皂水加少量的氨水,可将瓷砖擦得光泽亮丽。
2.用带少许亚麻子油的碎布,可擦去瓷砖上的泥水。
3.取等量的亚麻子油与松节油调匀后,既可以擦拭瓷砖上的污迹,又能使瓷砖保持良好的光洁度。
4.当抛光砖表面上出现轻微的划痕,可将牙膏涂于划痕周围,用干布用力反复擦拭,然后用布将腊油涂上。(注:腊油的配制——9:3.6=煤油:腊)
5.如果选用的是抛光砖或者其他表面光洁平整的砖,在条件允许的情况下,建议每隔两三个月用专用地板蜡(或汽车99蜡)进行打蜡维护,保持亮丽如新。
  • ggtvxq
    ggtvxq 沙发
    呵呵,我特别喜欢旅游的
    2014-11-21 11:12:21
  • 逍遥一会儿
    说的正确,就是施工工艺太少
    2014-11-21 07:24:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一次排污的效果 卫生间排水设计揭秘
家庭卫生间通常包括厕所和浴室(多数家庭是合二为一),它的组成大致可以分为三个部分:卫生洁具区、洗浴区和洗脸美容区,每个区域之间都有着紧密的联系,同时又具有功能性的区别。 安装座便器前确定排水方式 选购座便器的时候,首先要确定卫生间的排水方式:是下排还是后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离,按此尺寸对号选购。其次是排水性能,座便器的性能表现在冲净、节水和静音等方面。现在人们对冲净二字认识上存有误区,以为污物排出坐便器就可以了,其实冲净包含两层含义:一是冲出座便器,二是要冲出排污管道,两者兼备才能彻底冲干净。节水静音则是大热所趋,此类产品也更受用户青睐。这类座便器选购应主要从排水方式、管道位置、内部结构和便器配件等方面着手。目前座便器的排水方式以虹吸和冲落为主。虹吸是利用溢满水的排污管道与水封的水位高差产生吸力排污;冲落则是利用水流的冲击力达到一次排污的效果。
