土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用电保护
民用电保护
发布于:2014-11-20 14:23:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
珠海西格电力科技有限公司是一家专业从事电力系统自动化产品的研发、制造、销售及配套于一体的高科技企业,公司位于美丽的海滨城市-珠海,毗邻深港澳,交通十分便利,地理环境非常优越。公司秉承“以人为本、科技创新、协同进取、追求卓越”的企业精神,凝集了一支朝气蓬勃、专业敬业、经验丰富的开发、生产、营销、管理团队。公司研发技术成熟,核心技术人员均有多年从事电力产品设计的丰富经历,使公司的产品技术始终站在电力产品的前沿,并通过引进合作和自主开发创新,不断推出贴近用户需求的新产品、新服务。
公司依托雄厚的技术实力, 为电力系统用户提供可靠的电力测量仪表、监控报警、 综合自动化、智能通讯等产品。公司拥有完善的服务体系,以服务为本,在售前、售中、售后等方面为客户提供优质完善的服务,以“守信,快捷”的服务在业界赢得良好的口碑,愿与业界人士真诚合作、携手并进,共同铸造电力行业的精良品牌!
产品列表
SG500系列微机综合保护装置
SG500L微机线路保护装置
SG500T微机变压器保护装置
SG500M微机电动机保护装置
SG500C微机线路电容器保护装置
SG500B微机备自投装置
SG500P微机PT保护装置
SG600L微机线路保护监测装置
SG600M微机电动机保护监测装置
SG600T微机变压器保护监测装置
SG600C电容器保护监测装置
SG600B微备自投装置
SG600P微机PT保护切换装置
SGE2000/SGE5000经济型保护
SGE2100自供电电保护装置
SGE50系列仪表
SGE100系列多功能电力仪表
SGE500系列多功能三相电力仪表
SGE9000配电自动化系统
SG500系列微机综合保护装置
SG500 微机综合保护装置是我公司在吸收国际先进技术的基础上,针对直接接地、经电阻或阻抗接地系统中的辐射式馈线而设计开发的。能够完成针对直接接地、经电阻或阻抗接地系统中的辐射式馈线完成有选择性的短路和接地故障保护。该保护装置包括过电流元件和接地故障元件两部分,它们都具有高度灵活的跳闸和信号功能。
SG500L微机线路保护装置
SG500L 微机线路保护装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一回线路设计开发的保护监控一体化装置,能完成一回线路的保护、测量、控制和联网通信远动功能。具备最优的性能价格比,结构简单、实用、功能强,运行安全可靠。既可集中组屏,也可分散安装在开关柜上,适用于110kV 及以下电压等级的双侧有源线路或馈线。
SG500T微机变压器保护装置
SG500T 微机变压器保护装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一台厂(站)用变而设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台厂(站)用变的保护、测量、控制和联网通信远动功能。具备最优的性能价格比,结构简单、实用、功能强,运行安全可靠。既可集中组屏,也可分散安装在开关柜上,适用于6~35kv/0.4kv 厂(站)用变压器。
SG500M微机电动机保护装置
SG500M 微机电动机保护装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一台电动机设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电动机的保护、测量、控制和联网通信远动功能。该保护装置具备最优的性能价格比,结构简单、实用、功能强,运行安全可靠。既可集中组屏,也可分散安装在开关柜上,适用于10kV 及以下电压等级的大中型异步电动机及同步
SG500C微机线路电容器保护装置
SG500C 微机电容器保护装置是针对一台电容器(组)回路设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电容器(组)的保护、测量、控制和联网通信远动功能。该保护装置具备最优的性能价格比,结构简单、实用、功能强,运行安全可靠。既可集中组屏,也可分散安装在开关柜上,适用于110KV以下电压等级的电力电容器(组)。
SG500B微机备自投装置
SG500B 微机备自投装置是针对我国目前35KV及以下电压等级的工矿企业,民用建筑配电中双电源进线备用电源自动投入设计的需求而开发的,其主要功能为:当工作电源因故障或其他原因被断开后,能迅速地将备用电源或其他正常工作的电源投入工作,使工作电源被断开的用户不至于停电的一种自动装置
产品列表
Product List
SG500系列微机综合保护装置
SG500L微机线路保护装置
SG500T微机变压器保护装置
SG500M微机电动机保护装置
SG500C微机线路电容器保护装置
SG500B微机备自投装置
SG500P微机PT保护装置
SG600L微机线路保护监测装置
SG600M微机电动机保护监测装置
SG600T微机变压器保护监测装置
SG600C电容器保护监测装置
SG600B微备自投装置
SG600P微机PT保护切换装置
SGE2100自供电电保护装置
SGE50系列仪表
SGE100系列多功能电力仪表
SGE500系列多功能三相电力仪表
SGE9000配电自动化系统
SG500P微机PT保护装置
SG500P 微机PT 保护装置是我公司推出的以电压保护为基本配置的数字式保护装置,适用于我国10KV及以下电压等级的工矿企业,民用建筑配电的小电流接地系统。本装置采用高性能的微处理器,运用数字处理和控制技术,能实现各种保护,以替代传统电磁继电器,实现保护的数字化,智能化。
SG600L微机线路保护监测装置
SG600L 微机线路保护测控装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一回线路设计开发的保护监控一体化装置,能完成一回线路的保护、测量、控制和联网通信远动功能。主要适用于110kV 及以下电压等级的不接地系统、电阻接地系统及直接接地系统线路综合保护、控制及测量。
SG600M微机电动机保护监测装置
SG600M 微机电动机保护测控装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一台电动机设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电动机的保护、测量、控制和联网通信远动功能。适用于3KV ~ 10KV电压等级的中高压电动机保护测控,可用于各种容量的大中型电动机的综合保护,也可用于超大型电动机主保护和后备保护的双重配置。
SG600T微机变压器保护监测装置
SG600T微机变压器保护监测装置是在吸收国际先进技术基础上,针对一台电动机设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电动机的保护、测量、控制和联网通信远动功能。适用于3kv - 10kv, 电压等级的中高压电动机保护测控,可用于各种容量的大中型电动机的综合保护,也可用于超大型电动机主保护和后备保护的双重配置。
SG600C电容器保护监测装置
SG600C微机电容器保护测控装置是针对一台电容器(组)回路设计开发的保护监控一体化装置,能完成一台电容器(组)的保护、测量、控制和联网通信远动功能。主要适用于110KV 及以下电压等级的非直接接地系统或电阻接地系统中所装设的单Z、双Y、Δ接线的并联电容器组的保护及测控装置。可在开关柜就地安装。SG600B微备自投装置
SG600B微备自投装置是针对我国目前35KV及以下电压等级的工矿企业,民用建筑配电中双电源进线备用电源自动投入设计的需求而开发的。SG600B可支持4种运行方式,这4种运行方式可以通过定值的选择来进行切换。这4种方式分别为:分段或桥断路器备自投、进线备自投PT在母线侧、进线备自投PT在进线侧、自适应备自投
产品列表
Product List
SG500系列微机综合保护装置
SG500L微机线路保护装置
SG500T微机变压器保护装置
SG500M微机电动机保护装置
SG500C微机线路电容器保护装置
SG500B微机备自投装置
SG500P微机PT保护装置
SG600L微机线路保护监测装置
SG600M微机电动机保护监测装置
SG600T微机变压器保护监测装置
SG600C电容器保护监测装置
SG600B微备自投装置
SG600P微机PT保护切换装置
SGE2100自供电电保护装置
SGE50系列仪表
SGE100系列多功能电力仪表
SGE500系列多功能三相电力仪表
SGE9000配电自动化系统
SG600P微机PT保护切换装置
SG600P微机PT保护切换装置是我公司推出的以电压保护为基本配置的数字式保护装置,适用于我国10KV及以下电压等级的工矿企业,民用建筑配电的小电流接地系统。SG600P型微机PT切换及电压保护装置适用于不同电压等级双母线系统或单母分段系统的PT切换及保护场合。装置能够根据母线及PT运行状况做出相应切换动作。
SGE2000/SGE5000系列微机综合保护是我公司为了适应变电站、配电站、环网柜等对继电保护的要求而专门研发的新一代保护设备。它可以对1, 及以下电压等级的架空线路、电力电缆、变压器、电动机等一次设备提供完善的保护。该产品具有功能齐全、体积小、集成度高、抗干扰能力强、抗恶劣环境等优点,适合直接安装在开关柜上。
SGE2100自供电电保护装置
SGE2100自供电保护采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。是专门针对于环网柜系统应用而开发,可以集成于断路器或熔断器柜中使用。具有多种动作特性曲线的相过流保SGE50系列仪表
SGE50系列仪表适用于配电系统的连续测量和监视。仪表可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度。有两路开关量可监视开关状态,一路继电器输出用于控制开关,一路4-20mA模拟量输出用于DCS或工业监控设备。该系列仪表可用于智能配电系统或者企业过程自动化系统的数据采集单元。
SGE100系列多功能电力仪表
SGE100系列三相多功能电力仪表是用数字处理测量集成电路和微处理器组成的测量机构,同大屏幕高清晰显示组成功能强大,显示清楚,体积小巧的智能型仪表。是一种用于电力质量监测的理想设备。该仪表可测量各个电力参数、电度、需量、电能质量,并具有2路继电器报警输出以及可选配的2路模拟信号输出,可进行远端控制、越限报警、最大值和最SGE500系列多功能三相电力仪表
SGE500系列三相多功能电力仪表是用数字处理测量集成电路和微处理器组成的测量机构,同大屏幕高清晰显示组成功能强大,显示清楚,体积小巧的智能型仪表。是一种用于电力质量监测的理想设备。该仪表可测量各个电力参数、电度、需量、电能质量,并具有路继电器报警输出以及可选配的 路模拟信号输出。
  • 红谷
    红谷 沙发
    东西不错,谢谢分享
    2014-11-27 06:11:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟接手一地灯维修活,空开下出线端220v,30米外地灯头才170v
小弟刚接手这个活,地灯已经运行5年了,最近很多不亮,若标题显示,这样的问题是咋个造成的?空开是220v的带零线漏电保护的那种,下面出端220v正常,就是不远处的好几个灯头就170v了,这是怎么了,该如何解决,希望大神给予提点,谢谢
