土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 纯属分享:水暖专业在现场那点事
纯属分享:水暖专业在现场那点事
发布于:2014-11-20 13:24:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近,网上热炒设计终生负责制。我们作为设计人员,确实要更加扎实地苦练自己的内功,努力做到图纸上不出错或少出错。工地上一些做法,跟设计有关的,好的坏的,看到什么就拍下来,给设计人员有个今后注意的交代。
在一般写字楼都是架空地板,地板与吊顶之间的净高都有一定要求,所以吊顶上水暖电安装的空间就非常狭小,看到工人在梁上写的以毫米计的安装距离,就知道我们要在狭小的空间内精心设计、精心施工,是多麽的不容易。吊顶内距离狭小,实际上风管安装后会影响一些使用效果,一般都重视净高,没人会认真评估使用效果。
虽然规范要求地下车库净高不小于2.4米,但大家注意看一般地下车库入口处没有写2.4米的,这个2.3米已经不错了。
到了地下二层,马上就告诉你净高只有1.9米了。
实际上一般都安装这么低,风管、喷头,看着就很低。没办法,梁板结构就是这样,柱帽结构会好一些。
地下车库通往电梯厅的通道,有的是防火门,有的是防火卷帘。但在北方地下室不采暖的地下室,最好设常闭防火门,而不是常开防火卷帘。因为北方地区冬季地下室温度比地上电梯厅低很多,会形成烟囱效应,严重的会影响电梯门正常开启,车库与电梯厅中间有一道关闭的门就好多了。这方面书本上的文字很少有说明,但在实际工程中常常发生。这应该是建筑专业的事,我们电气专业是不是多管闲事了。
北方不采暖地下室,压力排水管道一定不要忘了保温。
站房设计起来虽然很繁琐,但施工后的效果还是很让设计师欣慰的。
虽然规范没有明确要求,但有人值守的冷冻站最好设监控室,内设空调,让物业人员有一个噪音相对小一些的值班环境。
变配电室,一般要求送排风,但有条件的还是设空调降温。
你以为这是雨水口吗?错了,这是我们的地下室排风口,建筑师为了美观考虑,把我们的风口做成了这样。坑爹呀。
一般住宅屋顶电梯机房,都设排气扇;公建电梯机房,除排风外还设分体空调。实际上对于高层超高层的高速电梯,机房空调降温非常重要,有的进口电梯厂家对机房有严格的温度要求,因为很多控制元件都在机房内。
一定不要忘了给结构专业提留洞条件,这样做出来的活才漂亮。
外保温做成这样,风吹雨淋的,真不知能坚持多久。
管井内加不加地漏,这是个问题,规范没有明确说明。有条件还是加了的好。
楼梯间采暖支管加装阀,老规范不允许,新规范没有说明不允许。希望是施工单位画蛇添足,不是设计画的。
地下室千万要给结构提留洞条件,像这样的洞,如果结构没留洞,后果会很麻烦。
全部回复(27 )
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2014-12-02 07:56:02
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2014-12-02 07:56:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 575 人订阅
求教各位大侠一个壁挂炉地暖的问题!!
家里的壁挂炉现在遇到一个问题,令我很是苦恼。今年是第一次用壁挂炉地暖,启动后水温升的快,十几秒达到温度就熄火,过会再起,还是温度升的快。厂家来人放了放水。情况好点了。第二天在启动时还是水温一下就到了设定温度。没办法手动在分水器上排了水,又好点了。 情况就是这样 ,请各位大侠达人给指点一下。真是不胜感激!!!
