发布于:2014-11-20 11:48:20
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
现在剪力墙约束边缘构件有两种做法:
1、利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋
2、不利用墙体水平分布筋代替约束边缘构件的部分箍筋
那么这个第一种利用墙体水平钢筋是不是和11G101-1中的P72是一个意思,是不是和《高规》7.2.15条中的"符合构造要求的水平分布钢筋"是一个意思?
还有现在约束边缘构件非阴影区的水平筋也有两种做法:
1、非阴影区设置拉筋,由墙体水平分布筋替代非阴影区外圈封闭箍筋的位置
2、非阴影区外圈设置封闭箍筋
那么按照12G901-1 P3-2的 注第四条的说法,是不是不利用墙体水平分布筋替代约束边缘构件的部分箍筋只能在非阴影区外圈设置封闭箍筋,而不能只设置拉筋。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
丨葱葱丨
沙发
秋山chiang 发表于 2017-5-24 09:06 边缘构件利用水平分布筋不超过百分之三十,这个根据哪条规范啊?高规7.2.15
2017-09-07 15:34:07
丨葱葱丨
板凳
2017-09-07 15:34:07
加载更多回复 举报
