土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 关于2014年供配电下午第8题2.8和3.2的讨论
发布于:2014-11-20 11:14:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
首先,成绩已定,此讨论只是规范的讨论,复审给或者不给分,也不是我们决定的。
我们只讨论DL/T620的规范中内容。
表10中35KV数据S大于等于3米,按式14逆推得档距约167米,说明至少167米以上肯定是大跨越档无疑。
规范中式14下提到:“按式14计算出的S大于表10的数值时,可按后者要求”,6.1.6中并没有说明式14适用于多大的档距,那就是说任何档距都可以套此公式,再将计算值与表10比较,小于表10则按计算值,大于表10则按表10最小可取3米。这样判断本题2.8是对的。
但问题又来了,6.3.3提到“大跨越档导线与避雷线间的距离不得小于表10”,隐含说明了大跨越档导线与避雷线间通过计算得出的距离有可能小于表10,进而说明了大跨越档一定不是167米,而是小于167米的一个值,假设100米以上为大跨越档,那题中150米属于大跨越档,按式14计算值小于3米,应按表10取3米,答案中无3米往大靠取3.2米。
所以说DL/T620中的6.1.6和6.3.3中的说法是矛盾的,不是电气问题,是语文问题。
要么6.3.3中的表述更改一下,与6.1.6的说法呼应,则本题选2.8;要么6.1.6中标注式14不适用于大跨越档且注明XXX米以上为大跨越档,则本题选3.2。
全部回复(20 )
  • xiner0913
    xiner0913 沙发
    xiner0913 发表于 2014-11-20 14:03 如果3.2对,那13年的那道题180米档距的就该选6米了而不是3.16米到底哪个对,恐怕只有专家说了算了。同样争议的题连着出两年,应该不会两个答案都算对,当然我希望是2.8了。72分去掉过程错的64
    2014-11-21 08:51:21
  • 冒牌电老虎
    motormao 发表于 2014-11-20 13:27 两者不具备可比性。机器的是在功率要取整数,厂家也不会生产355的机器。线间距离完全可以取3米,3.2不是最 …问的是柴发视在功率最小值,不是问你最小该选多大(额定视在功率)的柴发
    2014-11-20 19:39:20
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
人社局约谈情况汇总
从9月份开始就陆续收到朋友被约谈的消息:挂山东,挂河北,挂 上海的 ,挂四川的,挂天津的 这些朋友收到人社局约谈,所以想开个帖子大家汇总下约谈情况,然后大家下次注意避免,另外大家商量下对策
